查看: 2563|回复: 14
哪份认证规则讲到集团认证?请赐教!
广东省 珠海市 金湾区
发表于 2024-10-19 16:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
20品质币
我司进行集团认证,整得不清不楚的。
想问是那个认证规则有讲到这部分内容,那个章节?请大神赐教。谢谢!
31
发表于 2024-10-19 20:56:23 | 显示全部楼层
这个可以参考,我们刚刚做完集团认证!
集团认证资料.pdf
426.75 KB, 下载次数: 109
兄弟,这个有点象来自IATF16949  发表于 2025-6-1 09:01
发表于 2024-10-20 08:54:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-20 09:05:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-20 14:51:12 | 显示全部楼层
zydong 发表于 2024-10-19 20:56
这个可以参考,我们刚刚做完集团认证!
这是哪个标准里提到的呢?
发表于 2024-10-21 08:24:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-21 10:36:23 | 显示全部楼层
hyb99824217 发表于 2024-10-20 14:51
这是哪个标准里提到的呢?
IATF认证规则5.3
发表于 2024-10-21 11:18:28 | 显示全部楼层
广东省 珠海市 金湾区
 楼主| 发表于 2024-10-21 15:26:52 | 显示全部楼层
这个可以参考,我们刚刚做完集团认证!
谢谢!
发表于 2024-10-22 15:50:22 | 显示全部楼层
IATF16949 认证规则中集团认证内容
IATF16949 认证在集团认证方面有明确规定。对于需要进行 IATF16949 第三方认证的生产地点,审核范围必须包括所有汽车客户,不能仅仅针对部分汽车客户进行认证。同时,必须在认证机构制定审核计划之前,提供最新的员工人数,目的是防止审核人天数的增加或减少的情况发生。并且必须按照工厂最大的员工天数确定审核天数,虽然一部分员工可能不参与汽车产品的策划和生产管理(除非是有明确的区分)。如果出现严重不符合,认证机构已经不允许取消审核,还是必须进行审核下去,提出相应的问题点。组织应明确被审核的其他地点和 / 或远程支持场所的支持流程的接口关系。此外,关于延伸验厂,必须距离主要制造现场不大于 10 英里(即约 16 公里)并且不超过 60 分钟车程;允许将支持人员部署在扩展制造现场,可以更好地反映公司运用操作。很多以前的延伸现场都不能再算,只能回到多现场 “集团认证” 上来,审核的人天将会增加。审核周期方面,删除了 6 个月和 9 个月的监督审核间隔,取消了对逾期监督审核证书的吊销,改为允许监督审核延期 3 个月;如果超过了监督审核时间或再认证时间,认证机构将直接吊销证书。确定审核时长时,增加了不符合项验证的具体增加时间,1 个严重不符合项增加 1 - 1.5 小时,1 个一般不符合项增加 0.5 - 1 小时;为了确保审核的有效性,多现场集团认证不管有几个地点,最多允许减免审核时长一律只有 15% 的审核人天;将最大的审核时长减免从 50% 减少到 30%。审核策划方面也有相应要求。
ISO9001 认证规则中集团认证内容
ISO9001 认证主要用于证实组织具有提供满足顾客要求和适用法规要求的产品的能力,目的在于增进顾客满意。在集团企业中,实施 ISO9001 认证能够有效规范管理流程、提高工作效率、增强企业竞争力。ISO9001 认证的办理流程主要包括准备工作、申请认证、审核和颁证等步骤。在准备工作阶段,企业需要对现有的管理体系进行全面评估和调整,并建立符合 ISO9001 标准要求的文件和记录。随后,企业向认证机构提交申请,并接受审核机构的审核和评估。最终,审核通过的企业将获得 ISO9001 认证证书,并需要定期进行监督审核和再认证。对于集团企业来说,可以通过统一的管理体系和标准,确保各个子公司和部门都能符合 ISO9001 认证要求,提升整体的质量管理水平。
集团任职资格认证管理办法
GMT+8, 2026-11-24 17:33 , Processed in 0.026246 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
