楼主: 1111112
SPC控制图与数据分组
 楼主| 发表于 2024-11-7 17:42:00 | 显示全部楼层
lixinlin 发表于 2024-11-6 20:45
单值极差控制图不需要分组
感谢您的回答!请教下单值极差控制图是只能用minitab做吗?是不是excel做不了
 楼主| 发表于 2024-11-7 17:42:37 | 显示全部楼层
zcc9527 发表于 2024-11-7 13:19
均值极差图的方法本来就要分组,所以画图肯定要分组。
如果要算CPK,做控制图同时可以计算出来。
不分组的话是不是就是算的ppk呢
发表于 2024-11-8 11:26:29 | 显示全部楼层
1111112 发表于 2024-11-7 17:42
不分组的话是不是就是算的ppk呢
赞同。
如果他短时间取样(但是控制图各组之间不是短时间取样的),就是CPK
如果时间跨度比较大,就是PPK
发表于 2024-11-8 16:38:07 来自手机 | 显示全部楼层
感谢您的回答!请教下单值极差控制图是只能用minitab做吗?是不是excel做不了 ...
可以用Excel做的
77
发表于 2024-11-9 18:20:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-2 15:08:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-3 14:21:41 | 显示全部楼层
均值极差控制图, 不分组就没有极差
GMT+8, 2026-11-4 21:40 , Processed in 0.025455 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
