楼主: 1111112
SPC控制图与数据分组
发表于 2025-5-21 17:37:42 | 显示全部楼层
CPK是基于数据呈现正态分布的情况来考虑的,认为数据都是随机的,没有异常因素。
所以会有分组的概念,你要尽可能让组内的异常影响尽可能小,比如班次切换、材料切换,这些可能让数据异常波动的因素,不要包含在同一个子组内,需要在不同的子组之间。这样做了后,组内的数据基本上就认为是正态的分布,没有异常,然后CPK是利用组内数据来计算,没有考虑组间的差异。
如果要把所有数据不分组直接计算CPK,也是可以的,这个时候同样尽量保持所有的数据都是正态分布,基本没有异常因素影响,那么你计算出来的cpk也是合理的。
总之,CPK其实就是要看这个过程正常状态下(没有异常影响)的能力,所以要排除掉本来就已知的异常波动因素。
发表于 2025-5-22 08:08:06 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2025-5-22 17:32:49 | 显示全部楼层
学学,涨点知识!
GMT+8, 2026-11-4 21:40 , Processed in 0.017905 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
