查看: 2016|回复: 12
关于文件岗位职责的问题
发表于 2024-11-18 09:56:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  各位老师,本人所在的事业部,每隔半年变换一次架构,除了顶层的几个人不动之外,二级部门经常大拆大改。可能是防止僵化。在这种背景下,我们体系在审核文件的时候u,一般会要求业务部门,不要把岗位写具体,按照角色定义即可。比如质量工程师、财务人员、采购人员、部门负责人等。
  现在遇到的问题是,因为角色代表一类,具体的岗位人员以,文件没写到岗位为由拒绝按文件执行。按照我们事业部的架构评率,如果写到具体的岗位,那么每次架构变动的时候,所有文件都得改一次。
  针对这个岗位要不要写具体的问题,怎样避免架构变动引起文件修改,恳请各位老师赐教
另外,感谢各位的评论,但是本人建议,不要看到帖子就丢表情符号或者注水评论(包括情绪宣泄),本论坛主要是经验交流、问题分享,共同进步为目的。如果您有好的具有建设性的建议,请不吝赐教。
广东省 深圳市 福田区 梅林街道
发表于 2024-11-18 11:00:18 | 显示全部楼层
1、正常就是要文件与实际一致,你组织的概念都变化了,没有具体的工作清单,那就是无责任式人治,出了问题谁都没责任;
2、如果一定要这么搞,那就全部写配合管理层开展业务,因为你们的干的工作都是上面管理层分配的,而且隔一段时间变一次,那下面的人应该都是经理助理,分配职能有啥意义,干的工作界限都不明确;
3、如果只是担心组织结构固化,导致人员僵化,现在流行的轮岗制度可以参考实施;
发表于 2024-11-18 10:44:05 | 显示全部楼层
你们这是没事折腾出来点事啊!
发表于 2024-11-18 11:22:46 | 显示全部楼层
原先不动,具体岗位写一份文件,每次变动变更该文件,所有业务负责人签署。
逻辑上每份岗位职责文件,都定义了工作内容,怎么会出现这种情况,这种情况你应该找业务的负责人沟通,不要找本人,如果该人不愿意,就要求负责人重新分配工作内容,你别管谁做,只要该业务内部有人做就行。
29
体系主管
广东省 深圳市 南山区
发表于 2024-11-18 13:45:28 | 显示全部楼层
1、正所谓 欲加之罪何患无辞
     这个问题的核心点--并不在于文件内容描述的【颗粒度】究竟得细化到何种程度,因为每家企业、甚至是每个文件编写人员知识储备、行文风格 都没有统一的标准。
而是今天【具体的岗位人员以文件没写到岗位为由】拒绝按文件执行,明天他们同样可以找出【公司未设定此岗位人员编制】其他百十种借口否决掉文件的合理性。
2、文件编制、评审基础原则
    流程或者作业指引, 只要把【乌龟图】里几大要素--即,过程所有者(部门级)、输入、输出、KPI、方法标准、资源, 关键节点及逻辑关系阐明清楚即可。
   至于实施细则,可以让主要归口部门及相关部门一起参与修订,评审, 会签通过后再正式发行。
特别注意: 切忌单方面编写或修订文件,甚至未经相关方评审就颁布制度 (文件的权威性会大打折扣)
3、职责、职责、职责
    之所以 出现分歧或者争议,追根揭底在于你们内部职责存在模糊地带,也是组织架构频繁变更、流程不能很好固化带来的副作用。
   建议从“上(如一级 手册、岗位说明书、各过程目标指标)至下(二、三四级文件)”梳理、定义开始。
路漫漫其修远兮   吾将上下而求索~
发表于 2024-11-18 14:22:14 | 显示全部楼层
很简单,你们可以做一个类似员工岗位明细的文件,文件中可以不写具体岗位名称,但是文件中对应的质量工程师前年是哪些人,去年是谁,今年是哪些人,其他岗位以此类推,这样在流程没有什么变化之下,只需要在每次分拆改动的时候更新这个明细即可,明细每次更新经过编制、审核、会签、批准
四川省 成都市
发表于 2024-11-18 15:56:39 | 显示全部楼层
架构调整,属于重大变更,每次审核前都要提交审核机构重大变更申请表,审核的时候,也会审核得要多一些。
对于部门经常大拆大改,职责肯定是要写清楚的,为了简化文件的修改而不把文件写清楚是肯定不符合标准的要求,比如客户每个月都换新产品就把工艺写得泛泛是肯定不行的。
既然不想改文件,就两条腿走路,一条是实际,一条是文件,只在文件上满足审核要求,实际大家爱怎么干就怎么干,最终交出来的资料能应付就行。
不要追求什么文实相符,这种常常变来变去就像质量管理上面的波动,换个人,换个设备,换个原材料,都是变了,质量肯定也会不同,所以账面做漂亮就行了
发表于 2024-11-18 17:28:54 | 显示全部楼层
岗位职责是不可能面面俱到的。如果员工以这个说事,只能说公司气氛不怎么好。所有岗位都增加一条,主管交办的其它事项吧
GMT+8, 2026-11-5 07:58 , Processed in 0.030639 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
