楼主: 臭要饭的
我这样对比“返工”和“返修”
发表于 2024-12-4 08:30:42 | 显示全部楼层
返工后出现不合格品也算正常的,状态变为返修品或不合格品了
发表于 2024-12-4 08:47:19 | 显示全部楼层
两者的区别辨析比较清晰
发表于 2024-12-4 08:58:12 | 显示全部楼层
kamire 发表于 2024-12-3 09:47
然而这并不是重点
英文叫REWORK和REPAIR, 反道是中文引伸的远了哈
发表于 2024-12-4 09:48:16 | 显示全部楼层
核心区别是:
返工的结果是使最终产品达到交付要求,而返修通常是降低/改变了产品的交付要求。所以往往返工是不需要客户批准,而返修必须客户批准的。
要正确理解返工和返修,你还要先正确理解客户的交付要求,这不仅仅指最终产品“看起来”如何,还包括了加工工艺,材料等所有要素的符合性。
举例来说:
零件的孔钻错了,补焊以后,重新钻孔。补焊工艺实际上是在零件上增加了额外的材料,这和图纸要求是不同的,所以这是返修,需要客户同意。
零件的孔钻小了,重新钻孔后孔径符合图纸要求,钻孔这个工艺也是许可的且没有引入外来物质,所以这是返工。
零件的尺寸做小了,用电火花重新加工,电火花工艺是规范不许可的,所以这是返修,需要客户批准
GMT+8, 2025-7-3 16:01 , Processed in 0.032567 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
