查看: 2478|回复: 24
灰分的测试
发表于 2024-12-7 16:57:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
灰分 按照GB/T 9345.1-2008方法A试验。温度为850度,实验仪器:马弗炉。如果按照标准里写的去操作,测试PE给水管材的灰分试样用量是不是一定要按照推荐表里面的试样量去取样,取样后样品在坩埚的燃烧具体怎么去操作,能不能直接将试样放坩埚里在马弗炉直接烧,如果试样未烧尽在马弗炉最常时间能够烧多久?求各实验室检测的具体操作方法
发表于 2024-12-8 11:49:23 | 显示全部楼层
最好问问测试机构
四川省 宜宾市
发表于 2024-12-8 19:20:46 | 显示全部楼层
问测试机构,以前不了解的就问
33
发表于 2024-12-8 22:00:49 | 显示全部楼层
国标里已经写的很清楚了,按照方法A进行测试,试验样品量有推荐值,先预烧,再放入马弗炉烧,最长时间不超过4h,要烧到恒重,即最后两次称量之差小于0.3mg。
 楼主| 发表于 2024-12-9 07:43:37 | 显示全部楼层
CZ11116 发表于 2024-12-8 22:00
国标里已经写的很清楚了,按照方法A进行测试,试验样品量有推荐值,先预烧,再放入马弗炉烧,最长时间不超 ...
如果是4小时就有点不准确,因为子实际操作中4小时的时间里面有时候灰分还未烧尽,还有这个恒重也是不准确的,两次之间不超过0.5mg
发表于 2024-12-9 09:03:52 | 显示全部楼层
灰分 肯定要烧干净,不然还怎么叫灰分测试?其他条件自己摸索下。不同产品条件会不一样。
 楼主| 发表于 2024-12-9 09:11:26 | 显示全部楼层
hutian02 发表于 2024-12-9 09:03
灰分 肯定要烧干净,不然还怎么叫灰分测试?其他条件自己摸索下。不同产品条件会不一样。 ...
是的,还有个问题就是购买的坩埚质量会不会有问题,不能恒重的话,每次烧完后质量有变化
 楼主| 发表于 2024-12-9 09:18:50 | 显示全部楼层
坩埚的材质有要求吗?烧塑料灰分850度 应该购买什么材质坩埚
GMT+8, 2026-11-4 22:20 , Processed in 0.030807 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
