查看: 1354|回复: 8
化学配方型产品的特殊特性
发表于 2025-1-3 13:49:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
涂料等产品的特殊特性如何识别呢?只是组分的质量分数吗?产品本身要达到的功能特性如遮盖力、粘附力、光泽,色度等是否是其特殊特性?PPAP的附录F有讲到散装材料的特殊特性,但还是不太明白。
25
发表于 2025-1-4 22:15:49 | 显示全部楼层
化学品中的组分的质量分数主要属于产品特性。
产品特性是指那些直接描述成品的属性或质量特点的因素,它们决定了产品的性能、适用性和合规性。对于化学品而言,组分的配方含量百分比直接影响到其化学性质、物理性质以及使用效果,因此是产品特性的关键部分。例如,不同比例的成分可能导致不同的反应活性、稳定性和毒性等。
然而,在某些情况下,组分配方含量也可能间接涉及到过程特性。过程特性指的是影响生产过程效率、一致性和可靠性的因素。如果组分的比例是在生产过程中通过特定工艺步骤来控制的,那么这些比例也可以被认为是过程特性的体现。比如,在一个连续生产流程中,为了确保每批次产品的组分比例恒定,需要严格控制加料速率、混合时间和温度等工艺参数。这时,虽然最终的组分比例仍然是产品特性的一部分,但实现这一比例的过程控制措施则属于过程特性。
总结来说,组分的质量分数主要是产品特性,但在涉及生产工艺时,也可能会与过程特性有所关联。在进行质量管理和审核时,应该同时考虑这两方面的影响。
发表于 2025-1-3 17:31:13 | 显示全部楼层
产品本身要达到的功能特性如遮盖力、粘附力、光泽,色度--产品特性,
组分的质量分数--制程特性
发表于 2025-1-3 21:30:51 | 显示全部楼层
特性是不是特殊特性,关键看是什么特性,比如内饰材料的阻燃性可以考虑是特殊特性,还比如甲醛含量也可以考虑是特殊特性,因为涉及到安全健康及法规要求了
湖南省 长沙市 岳麓区 岳麓街道
发表于 2025-1-4 08:01:46 | 显示全部楼层
学习了
35
发表于 2025-1-4 15:56:42 | 显示全部楼层
学习学习
126
经理
广东省 深圳市 龙岗区 坪山街道
发表于 2025-1-4 17:43:13 | 显示全部楼层
组分的质量分数--制程特性 ...
作为一名品质负责人,用完美的眼光,去认真对待生活中不完美的事情。
GMT+8, 2026-11-16 03:09 , Processed in 0.030591 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
