楼主: zhangjiancun
PFMEA中产品审核算探测措施吗?
发表于 2025-1-6 13:36:02 | 显示全部楼层
Formel Q 控制计划中必须规定产品审核的要求
实际情况,很多客户都要求控制计划中有产品审核
103
发表于 2025-1-6 13:40:50 | 显示全部楼层
产品审核
组织应采用顾客特定要求的方法,在生产及交付的适当阶段对产品进行审核,以验证对所规定要求的符合性。如果顾客未指定,组织应确定要采用的审核方法。
体系工程师
发表于 2025-1-6 15:04:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-6 15:07:20 | 显示全部楼层
我认为不算,虽然本身不是探测措施,但它可以帮助确保产品满足所有标准。如果顾客有特定要求将产品审核放入控制计划中,那么就应该将其加入‌
77
发表于 2025-1-11 10:09:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-9 20:28:20 | 显示全部楼层
kmonk 发表于 2025-1-6 08:38
一直不太清楚控制计划里为什么要放产品审核,他们之间是怎么连接运作的。期待高手解惑。 ...
控制计划中放产品审核,是大众的顾客特定要求。如果非大众供应商,可以不包含。
GMT+8, 2026-11-5 22:18 , Processed in 0.022423 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
