查看: 2979|回复: 17
GB/T 2423标准新旧对比
战斗机
SQE
发表于 2025-1-6 09:35:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
整理不易点击关注谢谢!整理不易点击关注谢谢!
GB/T2423.1-2008电工电子产品基本环境试验规程试验A:低温试验方法GB-T2423.1-2008电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A: 低温.pdf
GB/T2423.2-2008电工电子产品基本环境试验规程试验B:高温试验方法GB-T2423.2-2008环境试验 试验B:高温试验方法.pdf
GB/T2423.3-2006电工电子产品基本环境试验规程试验Ca:恒定湿热试验方法GB-T2423.3-2016环境试验 试验cab:恒定湿热试验方法.pdf
GB/T2423.4-2008电工电子产品基本环境试验规程试验Db:交变湿热试验方法GB-T2423.4-2008环境试验 试验Db:交变湿热(12h+12h循环).pdf
GB/T2423.5-1995电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Ea和导则:冲击GB-T2423.5-2019环境试验 试验Ea和导则冲击.pdf
GB/T2423.6-1995电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Eb和导则:碰撞GB-T2423.6-1995环境试验 试验Eb和导则碰撞.pdf
GB/T2423.7-1995电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Ec和导则:倾跌与翻倒(主要用于设备型样品)GB-T2423.7-2018环境试验 试验Ec和导则倾跌与翻倒(主要用于设备型样品).pdf
GB/T2423.8-1995电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Ed:自由跌落GB-T2423.8-1995环境试验 试验Ed自由跌落.pdf
GB/T2423.9-2001电工电子产品基本环境试验规程试验Cb:设备用恒定湿热试验方法GB-T2423.9-2001环境试验 试验Cb:设备用恒定湿热.pdf
GB/T2423.10-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Fc和导则:振动(正弦)GB-T2423.10-2019环境试验 第2部分:试验方法 试验Fc:振动(正弦).pdf
GB/T2423.11-1997电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Fd:宽频带随机振动—一般要求GB-T2423.11-1997环境试验 试验Fd宽频带随机振动-一般要求.pdf
GB/T2423.12-1997电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Fda:宽频带随机振动—高再现性GB-T2423.12-1997环境试验 试验Fda宽频带随机振动-高再现性.pdf
GB/T2423.13-1997电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Fda:宽频带随机振动—中再现性GB-T2423.13-1997环境试验 试验Fda宽频带随机振动-中再现性.pdf
GB/T2423.14-1997电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Fda:宽频带随机振动—低再现性GB-T2423.14-1997环境试验 试验Fda宽频带随机振动-低再现性.pdf
GB/T2423.15-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Ga和导则:稳态加速度GB-T2423.15-2008环境试验 试验Ga和导则:稳态加速度.pdf
GB/T2423.16-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验J和导则:长霉GB-T2423.16-2022环境试验 第2部分:试验方法 试验J和导则:长霉.pdf
GB/T2423.17-2008电工电子产品基本环境试验规程第2部分:试验方法试验Ka;盐雾试验方法GB-T2423.17-2008环境试验 试验Ka盐雾试验方法.pdf
GB/T2423.18-2000电工电子产品环境试验第2部分:试验试验Kb:盐务,交变(氯化钠溶液)GB-T2423.18-2021环境试验 第2部分:试验方法 试验Kb:盐雾,交变(氯化钠溶液).pdf
GB/T2423.19-1981电工电子产品基本环境试验规程试验Kc:接触点和连接件的二氧化硫试验方法GB-T2423.19-2013环境试验 试验Kc接触点和连接件的二氧化硫试验方法.pdf
GB/T2423.20-1981电工电子产品基本环境试验规程试验Kd:接触点和连接件的硫化氢试验方法GB-T2423.20-2014环境试验 试验Kd接触点和连接件的硫化氢试验方法.pdf
GB/T2423.21-2008电工电子产品基本环境试验规程试验M:低气压试验方法GB-T2423.21-2008环境试验 试验M:低气压.pdf
GB/T2423.22-2002电工电子产品基本环境试验规程试验N:温度变化试验方法GB-T2423.22-2012环境试验 试验N:温度变化试验方法.pdf
GB/T2423.23-1995电工电子产品环境试验试验Q:密封GB-T2423.23-2013环境试验 第2部分:试验方法 试验Q:密封.pdf
GB/T2423.24-1995电工电子产品环境试验第2部分:试验试验Sa:模拟地面上的太阳辅射GB-T2423.24-2022环境试验 第2部分:试验方法 试验S:模拟地面上的太阳辐射及太阳辐射试验和气候老化试验导则.pdf
GB-T2423.24-2013环境试验第2部分:试验方法试验Sa:模拟地面上的太阳辐射及其试验导则----贴子打开.
GB/T2423.25-2008电工电子产品基本环境试验规程试验Z/AM:低温/低气压综合试验GB-T2423.25-2008环境试验 试验Z/AM:低温/低气压综合试验.pdf
GB/T2423.26-2008电工电子产品基本环境试验规程试验Z/BM:高温/低气压综合试验GB-T2423.26-2008环境试验 试验Z∕BM:高温∕低气压综合试验.pdf
GB/T2423.27-2005电工电子产品基本环境试验规程试验Z/AMD:低温/低气压/湿热连续综合试验GB-T2423.27-2020环境试验 试验Z-AMD:低温低气压湿热连续综合试验.pdf
GB/T2423.28-2005电工电子产品基本环境试验规程试验T:锡焊试验方法GB-T2423.28-2005环境试验 试验T:锡焊试验方法.pdf
GB/T2423.29-1999电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验U:引出端及整体安装件强度GB-T2423.29-1999 电工电子产品环境试验 第2部分试验方法 试验U引出端及整体安装件强度.pdf
GB/T2423.30-1999电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验XA和导则:在清洗剂中浸渍GB-T2423.30-2013环境试验 试验XA和导则在清洗剂中浸渍.pdf
GB/T2423.31-1985电工电子产品基本环境试验规程倾斜和摇摆试验方法GB-T2423.31-1985环境试验 倾斜和摇摆试验方法.pdf
GB/T2423.32-2008电工电子产品基本环境试验规程润湿称量法可焊性试验方法GB-T2423.32-2008环境试验 试验Ta_润湿称量法可焊性.pdf
GB/T2423.33-2005电工电子产品基本环境试验规程试验Kca:高浓度二氧化硫试验方法GB-T2423.33-2021 环境试验 第2部分:试验方法 试验Kca:高浓度二氧化硫试验.pdf
GB/T2423.34-2005电工电子产品基本环境试验规程试验Z/AD:温度/湿度组合循环试验方法GB-T2423.34-2012 环境试验 第2部分试验方法 试验ZAD温度湿度组合循环试验.pdf
GB/T2423.35-2005电工电子产品基本环境试验规程试验Z/Afc:散热和非散热试验样品的低温/振动(正弦)综合试验方法GB-T2423.35-2019 环境试验 第2部分:试验和导则 气候(温度、湿度)和动力学(振动、冲击)综合试验.pdf
GB/T2423.36-2005电工电子产品基本环境试验规程试验ZBFc:散热和非散热样品的高温/振动(正弦)综合试验方法GB-T2423.36-2005环境试验 试验ZBFc散热和非散热样品的高温振动(正弦)综合试验方法.pdf
GB/T2423.37-2006电工电子产品基本环境试验规程试验L:砂尘试验方法GB-T2423.37-2006环境试验 试验L:沙尘试验.pdf
GB/T2423.38-2005电工电子产品基本环境试验规程试验R:水试验方法GB-T2423.38-2021环境试验 第2部分:试验方法 试验R:水试验方法和导则.pdf
GB/T2423.39-2008电工电子产品基本环境试验规程试验Ee:弹跳试验方法GB-T2423.39-2018环境试验 第2部分试验方法 试验Ee和导则散装货物试验包.pdf
GB/T2423.40-1997电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Cx:未饱和高压蒸汽恒定湿热GB-T2423.40-2013电工电子产品环境试验  第40部分:试验Cx:未饱和高压蒸汽恒定湿热.pdf
GB/T2423.41-1994电工电子产品基本环境试验规程风压试验方法GB-T2423.41-2013 环境试验 第2部分:试验方法 风压.pdf
GB/T2423.42-1995电工电子产品环境试验低温/低气压/振动(正弦)综合试验方法GB-T2423.42-1995低温低气压振动(正弦)综合试验方法.pdf
GB/T2423.43-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法元件\设备和其它产品在冲击(Ea)、碰撞(Eb)、振动(Fc和Fd)和稳态加速度(Ga)等动力学试验中的安装要求和导则GB-T2423.43-2008试验方法_振动、冲击和类似动力学试验样品的安装.pdf
GB/T2423.44-1995电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Eg:撞击弹簧锤GB-T2423.44-1995试验Eg:撞击弹簧锤.pdf
GB/T2423.45-1997电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Z/ABDM:气候顺序GB-T2423.45-2012 环境试验 第2部分:试验方法 试验ZABDM:气候顺序.pdf
GB/T2423.46-1997电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Ef:撞击摆锤GB-T2423.46-1997试验Ef:撞击摆锤.pdf
GB/T2423.47-1997电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Fg:声振GB-T2423.47-2018 环境试验 第2部分:试验方法 试验Fg:声振.pdf
GB/T2423.48-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Ff:振动---时间历程法GB-T2423.48-2018环境试验 第2部分:试验方法 试验Ff振动 时间历程和正弦拍频法.pdf
GB/T2423.49-1997电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Fe:振动---正弦拍频法GB-T2423.49-1997环境试验 试验Fe:振动-正弦拍频法.pdf
GB/T2423.50-1999电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Cy:恒定湿热主要用元件的加速试验GB-T2423.50-2012环境试验 第2部分试验方法 试验.pdf
GB/T2423.51-2000电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Ke:流动混合气体腐蚀试验GB-T2423.51-2020环境试验 第2部分试验方法试验Ke流动混合气体腐蚀试验.pdf
GB/T2423.52-2003电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验77:结构强度与撞击GB-T2423.52-2003环境试验 试验77:结构强度与撞击.pdf
GB/T2423.53-2005电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验xb:由手摩擦造成标记和印刷文字的磨损GB-T2423.53-2005环境试验 试验Xb:由手的摩擦造成标记和印刷文字的磨损.pdf
GB/T2423.54-2005电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Xc:流体污染GB-T2423.54-2022环境试验 第2部分:试验方法 试验Xc:流体污染.pdf
GB/T2423.55-2006电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验eh:锤击试验GB-T2423.55-2006环境试验 试验eh:锤击试验.pdf
GB/T2423.56-2006电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Fh:宽带随机动动(数字控制)和导则GB-T2423.56-2018环境试验 第2部分:试验方法 试验Fh:宽带随机振动和导则.pdf
GB/T2423.57-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Ei:冲击-冲击响应谱合成GB-T2423.57-2008环境试验 试验Ei:冲击 冲击响应谱合成.pdf
GB/T2423.58-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Fi:振动-混合模式GB-T2423.58-2008环境试验 试验Fi:振动 混合模式.pdf
GB/T2423.59-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Z-Abmh:温度(低温,高温),低气压,振动(随机)综合GB-T2423.59-2008环境试验 试验 Z-Abmh:温度(低温,高温),低气压,振动(随机)综合.pdf
GB/T2423.60-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验U:引出端及整体安装件强度GB-T2423.60-2008环境试验 试验U:引出端及整体安装件强度.pdf
GB/T2423.101-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验:倾斜和摇摆GB-T2423.61-2018环境试验 第2部分试验方法试验和导则大型试件砂尘试验.pdf
GB/T2423.102-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验:温度(低温,高温),低气压,振动(正弦)综合GB-T2423.62-2018环境试验 第2部分:试验方法 试验Fx和导则:多输入多输出振动.pdf
GB-T2423.63-2019环境试验 第2部分试验方法 试验温度(低温、高温)低气压振动(混合模式)综合.pdf
GB-T2423.101-2008环境试验 第2部分:试验方法 试验:倾斜和摇摆.pdf
GB-T2423.102-2008环境试验 第2部分:试验:温度(低温,高温),低气压,振动(正弦)综合.pdf
103
发表于 2025-1-6 13:24:36 | 显示全部楼层
GB/T 2423.34-2024 环境试验 第2部分:试验方法 试验Z/AD:温度/湿度组合循环试验
发表于 2025-1-6 13:16:51 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2025-1-6 17:18:41 | 显示全部楼层
台湾 高雄市
发表于 2025-1-7 00:19:11 | 显示全部楼层
感謝分享
57
发表于 2025-1-7 06:06:29 | 显示全部楼层
质量专家
质量总监
发表于 2025-1-7 07:28:45 | 显示全部楼层
湖南省 长沙市 岳麓区 岳麓街道
发表于 2025-1-7 07:54:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-24 17:33 , Processed in 0.026143 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
