Capability Sixpack(正态分布)- 选项
另请参见
统计 > 质量工具 > Capability Sixpack > 正态 > 选项
使您可以控制显示设置并设置用于计算能力指数的目标值和公差值。
您可以使用工具 > 选项 > 控制图和质量工具 > 能力分析为能力统计量的西格玛公差和显示默认值设置全局首选项。
显示的子组数:指定要显示在运行图左下角的的子组数。默认值为 25。
目标(添加 Cpm 到表格):输入一个 Minitab 用作目标的数字。然后,Minitab 计算标准能力统计量以及 Cpm,同时在图形下面的表中显示目标和 Cpm 值。
使用 K*sigma 的公差进行能力统计 K= 输入要用作计算能力指数时的西格玛公差水平的值。例如,如果输入 12,则意味着使用一个 12 倍标准差宽的区间,过程均值的两侧各 6 倍。这称为“6 西格玛质量”。默认情况下,Capability Sixpack 使用 6 倍标准差宽(过程均值的两侧各 3 倍)的区间来计算能力指数。Minitab 将此值解释为双侧公差。如果要使用单侧公差,请输入为单侧公差两倍的双侧公差。例如,如果需要 3 西格玛的单侧公差,请输入 6
显示
能力统计量(Cp、Pp):选择此项以显示 Cp 和 Pp 值。
基准 Z 值(西格玛水平):选择此项以显示组内和整体 Zbench 值。
标题:要用自定义标题替换默认标题,请在此框中键入所需文本。
