统计 > 质量工具 > Capability Sixpack > 正态
为确认过程稳定性,报告中包括:
为确认正态性,报告中包括:
为评估能力,报告中包括:
还可以使用此功能通过 Box-Cox 或 Johnson 变换来校正数据中的非正态性,然后再对变换后的数据执行能力分析。
假定数据来自正态分布的模型适合于大多数过程数据。如果数据非常偏斜或子组内变异不恒定(例如,当此变异与均值成比例时),请参见非正态数据。
数据排列为
单列:如果数据在一列中,请选择此项。输入一个列。
子组大小(使用常量或 ID 列):输入子组大小(对于大小相同的子组)或一个下标列(对于大小不同的子组)。如果子组大小不同,则控制限制将不是一条直线,而会随子组大小而改变。
子组跨数行:如果子组排列在跨数列的行中,请选择此项。输入列。
注意 |
如果您选择 Johnson 变换,子组大小仅可用于过程图。 |
规格下限:输入规格下限。
规格上限:输入规格上限。
注意 |
必须至少输入规格下限和/或规格上限。 |
历史均值(可选):如果有已知的过程参数或根据过去数据获得的估计值,请输入一个值作为总体分布的均值。如果没有为均值指定值,则会根据数据估计该值。
历史标准差(可选):如果有已知的过程参数或根据过去数据获得的估计值,请输入一个值作为总体分布的标准差。如果没有为标准差指定值,则根据数据估计该值。有关估计选项的信息,请参见<估计>。
注意 |
如果要变换数据,则不能使用历史参数。 |
