使用这些图形评估并比较分布的属性,如:
图形 |
用途 |
直方图 |
使用直方图估计数据的形状和中心趋势,以及评估数据是否服从特定分布(如正态分布)。 条表示落于连续区间内的观测值的数量。由于每个条都表示许多观测值,因此具有大量数据时,直方图最有用。 显示选项包括拟合分布和 Lowess 线。 |
点图 |
使用点图估计数据的形状和中心趋势。点图与直方图类似,分为多个区间。但是,具有少量数据时,点图可能比直方图更有用,原因在于: 点图对于比较数据组也非常有用。 |
茎叶图 |
使用茎叶图以区间格式显示实际数据值。尽管茎叶图类似于点图,但茎叶图具有以下特点: |
概率图 |
使用概率图进行以下操作: Minitab 根据每个观测的估计的累积概率标绘每个测量值。必要时变换尺度,以使拟合分布形成直线。 显示选项包括置信区间和百分位数线。 |
经验累积分布函数 |
使用经验累积分布函数图进行以下操作: Minitab 根据每个观测的实际累积概率标绘每个测量值。与概率图不同的是,经验累积分布函数的尺度不会变换,且拟合分布也不会形成直线。 显示选项包括百分位数线。 |
概率分布图 |
使用概率分布图进行以下操作: |
箱线图 |
使用箱线图评估并比较分布特征(如中位数、极差和对称性),以及确认异常值。 显示选项包括均值的符号以及中位数置信区间的框。 |
