楼主: 一缕阳光2
接收准则:Ac一定是0吗?
江苏省 常州市
 楼主| 发表于 2025-5-29 09:41:01 | 显示全部楼层
foreverketih 发表于 2025-5-29 09:23
标准里确实有要求,但不满足时,应有反应计划以及升级过程。实际情况,这个审核员水平很差,零缺陷哪个公司 ...
是的,一直强调标准要求,没能与实际接轨。
追求没有质量的产量=犯罪
45
江苏省 常州市
 楼主| 发表于 2025-5-29 09:42:31 | 显示全部楼层
nanfengac 发表于 2025-5-29 09:32
没看懂这个“汽车售出3个月内:AC为0”,标准的接收准则是来料时抽检的接收准则必须是C=0的抽样方案。这个 ...
这个产品:只有在客户使用时候才能发现,有些参数是检验不了的。所以只能把客户使用定位标准。
追求没有质量的产量=犯罪
发表于 2025-5-29 09:50:37 | 显示全部楼层
一缕阳光2 发表于 2025-5-29 09:42
这个产品:只有在客户使用时候才能发现,有些参数是检验不了的。所以只能把客户使用定位标准。 ...
这样就相当于全检,AC=0是针对抽检,不在一条路上,不能生硬套用的。
客户使用0缺陷相当于全检0缺陷,有多少能做到呢?
江苏省 常州市
 楼主| 发表于 2025-5-29 10:06:35 | 显示全部楼层
客户使用0缺陷相当于全检0缺陷,有 ...
就是这个理!现在一些很年轻(无经验)被主机厂委派做审核员就是这样的。
追求没有质量的产量=犯罪
48
QMR
广东省 东莞市 东莞市 企石镇
发表于 2025-5-29 10:12:50 | 显示全部楼层
看过的一种解析,可当参考
AI职场应用、质量管理
发表于 2025-5-29 10:37:48 | 显示全部楼层
16949要求,AC是0
专注AI+质量管理在企业的应用,欢迎交流沟通|微信:z9527132
发表于 2025-5-29 10:52:17 | 显示全部楼层
1. 16949要求是0
2. 0是一种期望,是目标,Ac是零意味着某个批次如果有不良品被检出,那么该批次会被拒收,需要采取进一步措施。
不要过分解读,明白了吗
发表于 2025-5-29 13:12:30 | 显示全部楼层
标准说的是:抽样检验放行时,必须选用Ac=0的抽样方案,而不能照搬GB/T 2828.1中允许Ac=1之类的方案;抽样时,发现Ac≠0,则需要将可疑批次全检。
103
发表于 2025-5-29 13:43:34 | 显示全部楼层
8.6.6 接收准则
接收准则应由组织确定,当被要求时,由顾客批准。对于计数型数据的抽样,其接收水平应是零缺陷(见第9.1.1.1条)。
9.1.1.1 制造过程的监视和测量
组织应对所有新的制造(包括装配和排序)进行过程研究,以验证过程能力,并为过程控制提供附加的输入,包括有特殊特性的过程。
注: 在一些制造过程中,可能无法通过过程能力证实产品的符合性。对于这些过程,可采用替代方法,如:批次对规范的符合性。
组织应保持由顾客零件批准过程要求所规定的制造过程能力或绩效。组织应验证已实施了过程流程图、PFMEA和控制计划,包括遵守规定的:
a)测量技术;
b)抽样计划;
c)接收准则;
d)计量数据实施测量值和/或试验结果的记录;
e)当不满足接收准则时的反应计划和升级过程。
应记录重要的过程活动,如更换工具或修理机器等,并将其当做形成文件的信息予以保留。
组织应对统计能力不足或不稳定的特性启动已在控制计划中标识,并且经过规范符合性影响评价的反应计划。这些反应计划应包括适当时的产品遏制和100%检验。为确保过程变得稳定且有统计能力,组织应制定并实施一份显示明确进度、时程安排和指派责任的纠正措施计划。当被要求时,此计划应由顾客评审和审批。
组织应保持过程变更生效日期的记录。
GMT+8, 2026-11-5 19:04 , Processed in 0.024574 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
