楼主: 一缕阳光2
接收准则:Ac一定是0吗?
发表于 2025-5-29 15:30:12 | 显示全部楼层
参考使用MIL-STD-1916,而不是GB/T2828。
台湾 高雄市
发表于 2025-5-29 16:43:04 | 显示全部楼层
核心观点: IATF 16949:2016标准中,没有明确的条款强制要求所有产品在售出后的前三个月内必须达到“AC为0”(AC代表允收水準,Acceptance Criteria,AC=0意指零缺陷)。该审核员提出的要求更可能源于特定的客户特殊要求(Customer-Specific Requirements, CSR),而非IATF 16949标准的普适性强制规定。
IATF 16949标准的核心精神:追求零缺陷,但非硬性指标
IATF 16949作为全球汽车行业的质量管理体系标准,其核心理念之一确实是**“零缺陷”(Zero Defects)**。这一理念贯穿于整个标准,尤其体现在对持续改进、缺陷预防以及减少供应链中的变差和浪费的强调上。
然而,将“零缺陷”这一目标和理念等同于一个具体的、适用于所有产品的、有时限的强制性验收标准(AC=0),是对标准的误读。IATF 16949标准旨在建立一个强大的质量管理体系,通过这个体系来识别、分析和解决问题,从而无限趋近于零缺陷的目标。
标准中的相关条款解读
在IATF 16949:2016标准中,与产品售后质量和缺陷处理最相关的条款主要有以下几个:
10.2.5 保修管理系统 (Warranty Management Systems):
该条款要求,当组织有提供产品保修的义务时,应实施一个保修管理流程。
流程中应包含对保修件进行分析的方法,包括对“未发现故障”(No Trouble Found, NTF)的分析。
关键在于,该条款明确指出:“当客户指定时,组织应实施所要求的保修管理过程。” 这表明具体的保修性能目标和分析要求很大程度上取决于客户。
10.2.6 客户抱怨和现场失效分析 (Customer complaints and field failure analysis):
该条款要求组织必须对客户的抱怨和现场失效(包括退回的零件)进行分析,并采取解决问题和纠正措施以防止再发。
组织需要将分析结果通报给客户和组织内部。
此条款强调了对已发生问题的处理和预防机制,但并未设定一个具体的早期失效率指标。
9.1.2.1 客户满意度 – 补充 (Customer satisfaction — Supplemental):
组织需要监视内部和外部的绩效指标,以确保符合产品和过程规范以及其他客户要求。
这些绩效指标通常包括交付零件的质量性能、客户生产中断情况、保修等。具体的绩效目标(例如PPM、保修率)通常由客户在其计分卡(Scorecard)中定义。
结论:标准 vs. 客户要求
综合来看,IATF 16949标准提供了一个框架和一套方法论,要求企业建立流程来监控、分析和改进产品在客户端的表现,尤其是早期失效问题。标准鼓励并推动企业朝着“零缺陷”的终极目标迈进。
然而,标准本身并未“一刀切”地规定所有汽车产品在售出后的特定时间段内(如3个月)必须达到零缺陷。审核员提出的“AC为0”的要求,其法律效力更可能来自于:
客户特殊要求 (CSR): 许多汽车主机厂(OEM)会在其供应商质量手册或采购合同中,对早期失效(如3-Month-In-Service, 3MIS)提出非常具体且严格的绩效指标,其中可能就包含“0公里故障”或“3个月内零索赔”等类似“AC=0”的要求。
审核员的误解或过度引申: 审核员可能将“零缺陷”的理念过度解读为一个具体的、可审核的量化指标,或者将某个客户的特殊要求误当作IATF 16949的通用要求。
广东省 东莞市 东莞市 樟木头镇
发表于 2025-5-29 17:13:52 | 显示全部楼层
进来学习下
发表于 2025-5-29 17:47:34 | 显示全部楼层
一缕阳光2 发表于 2025-5-29 09:42
这个产品:只有在客户使用时候才能发现,有些参数是检验不了的。所以只能把客户使用定位标准。 ...
不能有这种意识哈
质量专家
质量总监
发表于 2025-5-30 06:16:21 | 显示全部楼层
江苏省 常州市
 楼主| 发表于 2025-5-30 07:27:58 | 显示全部楼层
忘展类 发表于 2025-5-29 09:22
这是零缺陷抽检方案,16949明确要求接受为零
谢谢回复,概念问题
追求没有质量的产量=犯罪
45
江苏省 常州市
 楼主| 发表于 2025-5-30 07:28:45 | 显示全部楼层
kamire 发表于 2025-5-29 10:52
1. 16949要求是0
2. 0是一种期望,是目标,Ac是零意味着某个批次如果有不良品被检出,那么该批次会被拒收, ...
对的,这个理解正确。
追求没有质量的产量=犯罪
45
江苏省 常州市
 楼主| 发表于 2025-5-30 07:29:44 | 显示全部楼层
badboy0133 发表于 2025-5-29 16:43
核心观点: IATF 16949:2016标准中,没有明确的条款强制要求所有产品在售出后的前三个月内必须达到“AC为0 ...
学习了,谢谢!
追求没有质量的产量=犯罪
45
江苏省 常州市
 楼主| 发表于 2025-5-30 07:30:10 | 显示全部楼层
engineerofficer 发表于 2025-5-29 13:43
8.6.6 接收准则
接收准则应由组织确定,当被要求时,由顾客批准。对于计数型数据的抽样,其接收水平应是零 ...
谢谢
追求没有质量的产量=犯罪
GMT+8, 2026-11-5 19:04 , Processed in 0.024278 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
