查看: 2254|回复: 26
芯片行业对过期物料的处理
发表于 2025-6-4 09:24:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前我们公司在生产芯片,库房有很多化学品以及光刻胶可能过期了。原材料很贵,我们做车规级的产品,现在想用过期物料,有做车规的芯片的吗,想问问你们如果有过期物料,是怎么搞得就直接报废还是怎么样得,
发表于 2025-6-4 11:26:44 | 显示全部楼层
大道理都简单,实际操作起来保质期这个很痛苦。
胶水之类的化学品往往保质期非常短,还有恒温恒湿储存等要求,一般3-6个月保质期,有的采购回来就已过半保质期了;
另外生产计划排产也是变化大,容易出现物料呆滞;
还有就是管控流程和制度的不完善,工业级的可能过期了换个标签继续使用就可以了,但是车规级的管理,除了问题解决之外,更注重的是过程管控,所需要从制度上去把漏洞找出来完善
针对已过期的物料,建议从物性分析,产品实验验证方面做一下评估后再做决定。
长期措施建议:
1、保质期基础上建立一个保鲜期,增加安全贮存时间范围,
2、同时仓库设定临期预警机制,通过系统提醒生产计划及时处理;
3、技术部门进行试验验证和评估,用数据来推动制度的匹配和应用;
4、供应商选择和优化,评估预防缺料和减少库存的平衡,最终达到随用随买的效果。
骨灰LSP
发表于 2025-6-4 10:27:50 | 显示全部楼层
搞清楚为什么会有保质期。什么决定了物料不符合需求。
然后验证。
如果不清楚,找厂家,他们专业。
面朝大海,春暖花开。
发表于 2025-6-4 10:28:41 | 显示全部楼层
首先需要知道过期的原因是什么?如买多了?或者供应商不能设置小容量等?
如果是买多了,那就需要PMC部门进行研究;
如果是供应商不能设置小容量,或者你足够强大,要求他们单独为你们设置小容量;
或者你足够强大,要供应商延长保质期;
发表于 2025-6-4 10:48:34 | 显示全部楼层
有效存储期:是指以物料制造日期算起到物料可以直接使用的存储期限,根据物料的不同类别其有效存储期存在差异,此有效存储期包括供应商和本公司仓储的存储时间之和,物料制造日期以内外包装箱上所标识的DATE CODE或LOT NO.中的制造日期为准,当同一物料存在多个日期时以可追溯的最早日期为准,如供应商需多个制造日期合箱包装时需在外箱做“尾数”标识,并在外箱标签上标识出所对应的DC信息和数量。
最大存储期:是指公司物料技术团队在有效存储期基础上,根据物料特性、物料在业界的实际应用、厂家提供信息、以及物料实际的使用场景制定的物料可以延长使用的期限,在此期限内,库房按照物料留用时间进行例行送检,检验合格的物料可以继续保留和正常使用,检验不合格或者已经留用到最大存储期的物料需要报废处理;对于无最大存储期的物料类别,物料超过有效存储期后,不能在延长使用。
原则上同类物料存储期限保持一致,如特殊情况个别厂家有效存储期与此规范存在不一致时,需要在对应的物料检验指导书中区别说明,以指导物料超期检验和追溯管理。物料来料时内外包装原则上均需有方便识别的DATE CODE或LOT NO等制造日期,特殊情况下来料包装或本体上无DATE CODE或LOT NO等制造日期可以识别时,反馈给对应物料MQE确认处理。
29
体系主管
广东省 深圳市 南山区
发表于 2025-6-4 10:52:49 | 显示全部楼层
先别问别人用还是不用!
这个问题应该自我反问:
①胶水过期是否存在物性化性失效,进而影响成品质量异常风险,有无验证方案和实际动作?
②系统层面的排查, 其他过期物料如何管控, 有无过期物料重检复判处理的流程?
③库存管控机制形同虚设? 日常温湿度点检、安全库存量、先进先出?
路漫漫其修远兮   吾将上下而求索~
台湾 高雄市
发表于 2025-6-4 11:24:20 | 显示全部楼层
主流晶片厂如台积电的做法是100%报废用于正式生产的过期物料,包括刚才提到的光刻胶,以及其他化学品,如蚀刻液、清洗液、研磨液(Slurry)等,特别是车规级产品。
直接报废不仅是技术上最安全的选择,也是商业上最明智的决定。它保护了您的产品、您的客户和您的公司声誉.....
发表于 2025-6-4 11:24:42 | 显示全部楼层
超期了即使要使用也要组织相关技术、供应商及采购等相关人员进行评审,根据评审结果而定,但一般超期了应该不能按合格品那样正常使用。
发表于 2025-6-4 11:24:52 | 显示全部楼层
可以就材料去做信賴度驗證.有了數據也比較好說話及調整保質期........
发表于 2025-6-4 11:26:03 | 显示全部楼层
静行致远 发表于 2025-6-4 11:24
超期了即使要使用也要组织相关技术、供应商及采购等相关人员进行评审,根据评审结果而定,但一般超期了应该 ...
特别是光刻胶,超期了还是要慎重使用
GMT+8, 2026-11-16 03:18 , Processed in 0.033959 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
