查看: 2040|回复: 38
测量系统--审核发现讨论
江苏省 常州市
发表于 2025-8-5 10:16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请论坛各位大佬讨论:
      近期在供应商审核过程中发现:
      计量型(数显游标卡尺),RR分析结果:16.3%       NDC=6          测量结果:符合要求(小于30%)
      但:该公司文件中明确:用于特殊特性的描述(%GRR在10%至30%之间,ndc≥5时,测量系统有条件的接受,应根据应用的重要性(如涉及特殊特性时一般不可接受),量具成本,维修的费用等确定是否需采取改进措施;),我判定该项不符合文件的要求,并开具不符合项。
      后期:该供应商反馈,游标卡尺想做到(故意编数据)小于10%,确实很难(编假数据)。他询问:顾客没有要求的情况下,是否可以改文件:将“应根据应用的重要性(如涉及特殊特性时一般不可接受)”,此要求删除。
     请论坛各位大佬探讨,不考虑本次审核的问题点--------是否可以删除。
      请不吝赐教!谢谢
追求没有质量的产量=犯罪
台湾 高雄市
发表于 2025-8-5 11:09:45 | 显示全部楼层
以附件解釋
请论坛各位大佬讨论:__      近期在供应商审核过程中发现:_      计量型(.pdf
222.68 KB, 下载次数: 43
参与人数 1品质币 +30 收起 理由
blueboat + 30 认真交流探讨!
江苏省 常州市
 楼主| 发表于 2025-8-5 10:19:02 | 显示全部楼层
补充:该游标卡尺是测量系统要求----测量关键特性尺寸
追求没有质量的产量=犯罪
发表于 2025-8-5 10:58:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-5 11:06:45 | 显示全部楼层
手册中有要求,根据重要性...决策;10%~30%需要客户批准
29
体系主管
广东省 深圳市 南山区
发表于 2025-8-5 11:28:22 | 显示全部楼层
据我所知,对MSA这个工具运用且运用得好的公司寥寥无几(更多是出于应审),所以,你也不必吹毛求疵。 只要按期外校内校,出货检验结果未发生常性客诉,都在可接受范围内
路漫漫其修远兮   吾将上下而求索~
江苏省 常州市
发表于 2025-8-5 11:42:58 | 显示全部楼层
可以改,为什么不可以改那,本身这项工作就只是参考手册,手册也说就只是参考作用。质量标准工作本身就是综合各方面意见。
中天一片无情月,是我平生不悔心。
发表于 2025-8-5 11:53:39 | 显示全部楼层
江苏省 常州市
 楼主| 发表于 2025-8-5 12:36:22 | 显示全部楼层
没查到相关要求
追求没有质量的产量=犯罪
GMT+8, 2026-11-24 17:19 , Processed in 0.042661 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
