查看: 1427|回复: 22
把qc七大手法说清楚!
发表于 2026-5-30 08:00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1️⃣查检表(检查表)
➤作用:收集数据、防止遗漏
➤最简单:打勾、打圈、记录次数
➤用途:点检设备、记录不良、巡检记录
➤简单说:先把事实记下来,不乱说、不瞎猜
2️⃣柏拉图(帕累托图)
➤作用:抓重点,80/20 法则
➤柱子:各类问题数量
➤折线:累计占比
➤用途:找出最关键的 20% 问题
➤简单说:先解决最重要的,别胡子眉毛一把抓
3️⃣特性要因图(鱼骨图 / 石川图)
➤作用:找原因,追根溯源
➤从 “人、机、料、法、环、测” 六大方向分析、像鱼骨一样层层深挖
➤简单说:问题不会凭空来,一定有原因,画出来就不乱
4️⃣ 直方图
➤作用:看数据分布、稳不稳定
➤一堆数据画成柱子,看集中趋势、波动范围、判断是否正常、是否偏离目标
➤简单说:数据长啥样,一眼看清
5️⃣ 散布图(散点图)
➤作用:看两个因素有没有关系
➤比如:温度 vs 不良率、压力 vs 尺寸、正相关、负相关、无相关
➤简单说:到底是不是你影响我,一图见分晓
6️⃣ 管制图(控制图)
➤作用:判断过程是否稳定、是否异常,有 UCL(上控限)、LCL(下控限)、中心线、点超出界限 → 异常
➤简单说:过程稳不稳,有没有失控,实时监控
7️⃣层别法(分层法)
➤作用:分类对比,避免混淆
➤按班组、机台、材料、班次、时间分开统计,不然数据混在一起,根本看不出问题
➤简单说:先分类,再分析,不然全是糊涂账
发表于 2026-5-30 08:36:57 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-30 10:18:15 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-30 14:07:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-30 16:00:33 | 显示全部楼层
{:1_180:}
质量专家
质量总监
发表于 2026-5-31 06:46:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-24 18:17 , Processed in 0.036813 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
