查看: 12817|回复: 22
客诉,根本原因,试问卷帘人,却道海棠依旧“”?“”
发表于 2022-5-28 20:55:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
   一个弯弯扭扭的水管,角度偏了一些,客户装配的时候装不上。   目前我这儿能拿到的信息:库存1件检查了,是合格的,市场上最少2件不合格。出货检验的时候没有检验。
    针对这个问题,想把根本原因搞清楚,能帮忙推断一下吗,或者有什么好的方法,应付这种客诉???
   另外,如果要以这个问题做一个项目,怎么去做?
发表于 2022-5-30 09:28:22 | 显示全部楼层
水管是什么工艺,何种材质?有没有模穴区分?
库存一件产品做全尺寸检查,输出全尺寸报告,然后带着合格品去客户现场确认现象是什么,是否真的和自己产品有关!
 楼主| 发表于 2022-5-28 20:56:38 | 显示全部楼层
另外装错的水管也不知道是不是混料,不合格的东西都还在客户那儿
发表于 2022-5-28 21:42:03 | 显示全部楼层
先拿到实物,与库存比较出差异点再定解决思路。
发表于 2022-5-28 21:57:34 | 显示全部楼层
库存重检  退回实物
发表于 2022-5-28 22:41:11 | 显示全部楼层
问题搞清楚了吗?
客户那里安装不上,确定是水管本身的问题,而且只是水管的问题吗?
如果确定是且只是水管的问题,那问题就变成,为何水管会有问题,生产流程哪个环节导致?生产过程有检测吗,为何检测不了
希望像水一样坚强
发表于 2022-5-28 23:33:09 | 显示全部楼层
建議用5 Why分析找出跟本原因,也可用魚骨圖方法。
啥也不管
江苏省 苏州市 常熟市 虞山镇
发表于 2022-5-29 08:38:40 | 显示全部楼层
1.确认问题
2.找出问题发生原因(故障再现)
3.解决问题
4.纠正方案验证
5.标准化
只有模糊的问题点,我们也不好回答啊
不忘初心,方得始终
发表于 2022-5-29 10:50:36 | 显示全部楼层
没有实物,怎么分析和解决问题呢?纸上谈兵没有什么意义,因为一开始方向可能都是错的。
如果角度有要求,为什么出货没有检验?质量管理有问题
用弯弯扭扭来形容,是不是检验方法也有不足?
产品不符要求,是不是生产没有标准化?还是没有执行标准化?
还有可能客户要求的图纸和现场生产作业指导书是不是一致?
还有很多其他原因,需要一项项排查才能知道根本原因
GMT+8, 2026-11-5 01:50 , Processed in 0.026475 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
