楼主: wellnesslifeng
请教大家:如何对特殊过程进行控制?
回帖奖励 5 品质币 回复本帖可获得 5 品质币奖励! 每人限 1 次
发表于 2022-10-18 08:34:34 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 品质币
每日一问,哈哈。
66
 楼主| 发表于 2022-10-18 08:48:21 | 显示全部楼层
wxpsp 发表于 2022-10-18 08:34
每日一问,哈哈。
这些问题,你真搞懂了。工资至少每个月2个W以上了。
请关注头条号:李峰说
一次性通过国家注册审核员QES五科。课程学习请加WEIXIN:wellnesslifeng
广东省 深圳市 宝安区
发表于 2022-10-18 08:51:39 | 显示全部楼层
wellnesslifeng 发表于 2022-10-17 20:34
请教一下:特殊过程是指没有办法用后续的监视和测量进行验证的过程。怎么进行有效的验证呢? ...
如果按你的理解,没办法后续监测,那不是不用去检测了;  例如焊接,通过电流,电压,气体流量等参数控制过程, 结果通过各种无损探伤检测,不过不经济;  特殊过程的定义,也包括不能经济的进行监测; 比如简介车间,我的监测按照,周,月,季度的频次;  其次签字是通过静态,动态的监测,包括需要模拟真实情况(例如国庆放假7天,验证的时候可能按连续停机1个月,需要多久恢复环境的洁净度)
66
 楼主| 发表于 2022-10-18 09:07:06 | 显示全部楼层
の笑苍天の 发表于 2022-10-18 08:51
如果按你的理解,没办法后续监测,那不是不用去检测了;  例如焊接,通过电流,电压,气体流量等参数控制 ...
如果按你的理解,没办法后续监测,那不是不用去检测了(没有办法在过程结束监测,不意味着不能在交付前确认,这是两个概念);  例如焊接,通过电流,电压,气体流量等参数控制过程, 结果通过各种无损探伤检测,不过不经济(即使通过无损探伤,也没有办法监测,因为强度是否符合实际需求,只有在实际使用中才能体现出来);  特殊过程的定义,也包括不能经济的进行监测(目前9001-2015的定义是“不能验证”); 比如简介车间,我的监测按照,周,月,季度的频次;  其次签字是通过静态,动态的监测,包括需要模拟真实情况(例如国庆放假7天,验证的时候可能按连续停机1个月,需要多久恢复环境的洁净度)()
8.5.1 f) the validation, and periodic revalidation, of the ability to achieve planned results of the processes
for production and service provision, where the resulting output cannot be verified by subsequent
monitoring or measurement;
我明白你的意思。
这里要求的validation是对ablity的确认。
我把昨天晚上查的资料贴到了问题里,有兴趣可以参考一下。互相讨论学习。
比如芯片的制造过程。(芯片行业我不太懂,错的地方大家指出来)
光刻,封装,测试。
光刻过程就是个特殊过程,因为没有办法验证这个过程的输出。
尽管通过测试,可以确认产品的各项性能。
但是,没有办法在光刻这个过程验证性能。
所以,光刻过程是特殊过程。
后边的封装,测试不是特殊过程,因为可以验证输出。
请关注头条号:李峰说
77
发表于 2022-10-18 09:47:14 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 品质币
zuojing3211 发表于 2022-10-17 11:33
对于特殊过程的解释与控制,本论坛上的经典帖子不少,包括对于特殊过程的综合理解,也包括针对某一专业领域 ...
很详细
发表于 2022-10-18 10:52:40 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 品质币
特殊过程有自己的定义
具体怎么实施看你的能做哪些检查手段或者控制手段
发表于 2022-10-18 10:53:01 | 显示全部楼层
不同的产品,特殊过程是不同的,控制方法也不一样
66
 楼主| 发表于 2022-10-18 10:59:01 | 显示全部楼层
Lenovo917 发表于 2022-10-18 10:52
特殊过程有自己的定义
具体怎么实施看你的能做哪些检查手段或者控制手段 ...
你仔细看问题里的那三页英文了吗?这样刷贴子不浪费你的时间吗?你不缺钱吗?
请关注头条号:李峰说
SQE
广东省 东莞市 东莞市
发表于 2022-10-18 10:59:11 | 显示全部楼层
wellnesslifeng 发表于 2022-10-18 07:57
按照8.5.1 f 条款,主要还是要进行定期的能力确认。
嗯,跟工装治具一样,用挑战品去测试的道理是一样一样的!
谢谢补充!
66
 楼主| 发表于 2022-10-18 11:00:12 | 显示全部楼层
谢谢补充! ...
挑战品是什么东西?
请关注头条号:李峰说
GMT+8, 2026-11-26 13:28 , Processed in 0.104052 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
