楼主: q1w2a1s23
辩论:客户满意就是质量好吗?
发表于 2024-9-12 15:36:06 | 显示全部楼层
q1w2a1s23 发表于 2024-9-12 15:18
我不认为客户满意是衡量质量好坏的标准,因此有此一辩。客户满意是客户的感觉,而非质量好坏的事实。就像 ...
所以你想的是一个“狭义的质量”,是由符合“客观标准”的程度来决定的质量。但是你有没有想过,这个“客观标准”也是根据客户的需求开发出来的?这里的客户可能指的不是直接购买你产品的某一个人,而是某一个群体,甚至是所有的社会人,这个标准就代表了客户的需求。
体系总裁
体系专员
 楼主| 发表于 2024-9-12 15:18:19 | 显示全部楼层
kamire 发表于 2024-9-12 10:36
我并不认为有“辩论”这个说法,都玩了百多年的理论了,就像柯蓝说的,真相只有一个,如何还在吵这些基本概 ...
我不认为客户满意是衡量质量好坏的标准,因此有此一辩。客户满意是客户的感觉,而非质量好坏的事实。就像金窝银窝比不上自己的狗窝。
关于检定、校准、测量溯源已经发帖了,有兴趣的可以到我主要看。 [img]https://www.pinzhi.org/static/imag
刘老师
顾问老师
发表于 2024-9-12 14:28:54 | 显示全部楼层
简单举例来说:  民用产品的只需要做到民用产品的质量标准要求就可以了,而军品则是要满足军品的苛刻质量要求的,你将民用产品做成了军品要求好不好呢? 客户如果只是民用产品要求,可能还要投诉你,没有按客户要求来做产品,所以不是好的质量客户就一定满意,客户有可能不满意的。
如果觉得工作做不完,惠州六西格玛愿意与你分担痛苦与忧愁!
刘老师
顾问老师
发表于 2024-9-12 14:23:07 | 显示全部楼层
客户满意跟质量好是两个概念, 客户满意是基于客户的实际需求,而非质量要求, 对于某些客户而言,合适的质量成本合适的质量就可以了,不需要过高的质量和过高的质量成本,所以某些时候过犹不及。
广东省 深圳市 福田区 梅林街道
发表于 2024-9-12 11:12:58 | 显示全部楼层
1、客户进行付费,付费成本里面就包含了质量,当然客户满意即可。
2、不同的客户有不同的质量要求基线,对应的客户满足不同终端群体需求,主要还是用户需求在主导世界发展;
3、为什么世界还在各个维度向上发展?并追求高质量的生活?拉长维度看,即社会各个主体自发向上形成的合力。(举个简单的例子,手机(智能终端)几乎都满足日常需求了为啥还在发展,①用户需求驱动(多元化)②企业盈利需求驱动(培养市场,割韭菜))
发表于 2024-9-12 10:44:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-12 10:39:51 | 显示全部楼层
辩证去看,更倾向于客户满意。
客户能力不足,无法识别好坏,有可能,但是使用过程中肯定会有反馈,市场上其他产品也会给客户正向反馈,让客户认知不断提升。那么坏的,客户是否会一直接受呢?
而如果客户只需要3,你给他5,这可以是超越客户预期,客户满意度提升,但是伴随而来,肯定会有成本的提升,这部分成本你如果通过改进,内部消化,那是你的产品优势,是市场强有力的竞争力。如果这部分成本转嫁刀客户身上,那么客户是否会考虑,我只需要3,没必要你给我5,我不想多花钱。
归根到底,质量还是要满足客户的期望。
发表于 2024-9-12 10:36:29 | 显示全部楼层
我并不认为有“辩论”这个说法,都玩了百多年的理论了,就像柯蓝说的,真相只有一个,如何还在吵这些基本概念,那只能说自己有问题,要去检讨。
既然要谈宏观观念,那么这个质量就是“广义的质量”,如果客户不满意,那你凭什么说这是“好的质量”呢?你凭什么代替客户去定义”好的质量“呢?
如果你首先规避了客户的要求而谈一个”狭义的产品质量“,那么你这里为什么又要用客户满意”来衡量“质量”呢?
GMT+8, 2026-11-24 18:22 , Processed in 0.022793 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
