楼主: 新123
客户质问少件品控怎么控制,怎么杜绝,如何回复?
发表于 2024-11-20 08:31:44 | 显示全部楼层
如果产品够大,可以通过包装前扫描每个产品的二维码与外箱标识一致,当然可以通过人工目视检查或者称重来实现,不过如果是很轻的产品称重就不一定准确了,精度达不到;像3,4,5楼的楼主们他们经验都很丰富,也有,如果产品很小很小,价值不是很高的,可以每批出货附带送一些产品做备品等,具体情况不同方法就不一一表述。
发表于 2024-11-20 08:31:48 | 显示全部楼层
像我司,每层摆放完要手机拍照记录上发群内,然后封箱拍照,上称称重
发表于 2024-11-20 09:06:34 | 显示全部楼层
小件我们一般会多给几个,大件的话一般不会少
发表于 2024-11-20 09:31:09 | 显示全部楼层
1.称重管理;2.计数器管理;3.人工点数再确认;4.人工+计数器共同确认。
发表于 2024-11-20 10:04:06 | 显示全部楼层
1、公司已发生过少件的情况
1.1 分析各个过程,定位原因
1.2 根据原因制定相应措施
2、公司未发生过少件的情况
2.1 道理一样,顶层策划分析各过程存在哪些潜在风险造成少件可能
2.2 针对可能,制定相应的预防措施
总结:至于措施,根据具体产品而定,比如楼上很多同仁已经提出的重量监测、扫描监测等等
广东省 深圳市 龙岗区 龙岗街道
发表于 2024-11-20 10:10:15 | 显示全部楼层
要具体问题具体分析,看你是什么产品
江苏省
发表于 2024-11-20 10:28:37 | 显示全部楼层
我们公司也经常收到此类投诉,一箱300个老是投诉少件
一辈子很短, ...
国家白嫖党党委主席
品质部经理
浙江省 温州市
发表于 2024-11-20 11:09:41 | 显示全部楼层
定量尾数管控、称重管控。
GMT+8, 2026-11-6 02:07 , Processed in 0.025820 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
