过程能力的假定
概述
只有过程受控,才有能力一说。为正确使用能力统计量,应通过检查位置的控制图(如 Xbar 控制图或 I 控制图)或变异的控制图(如 R 控制图、S 控制图或 MR 控制图)来证实过程稳定Capability Sixpack 的优势之一是,它包括适当的控制图作为其输出的一部分。
统计量的有效性取决于假定分布的有效性。当观测值来自偏斜的分布时,基于正态分布的能力指数(如 PpkCpk)可能看起来很“好”,但实际上有许多单位仍将“超出规格”。当数据的分布未知时,请使用个体分布标识选择与数据最为拟合的分布。Minitab 还使您可以使用 Box-Cox 或 Johnson 变换方法将数据变换为服从正态分布。有关论述,请参见 [2]、[4]、[5]、[6]、[9]、[10] 和 [11]
