能力分析(正态分布)- 选项
另请参见
统计 > 质量工具 > 能力分析 > 正态 > 选项
您可以指定过程目标(即名义规格)。然后,Minitab 计算标准能力统计量以及 Cpm。您还可以选择如何显示能力分析以及计算哪些统计量。
您可以使用工具 > 选项 > 控制图和质量工具 > 能力分析为能力统计量设置西格玛公差的首选项以及能力统计量或基准 Z 统计量的显示。
目标(添加 Cpm 到表格):输入一个 Minitab 用作目标的数字。然后,Minitab 计算标准能力统计量以及 Cpm,同时在图形下面的表中显示目标和 Cpm 值。
使用 K*sigma 的公差进行能力统计 K= 输入一个数字(默认值为 6.0)以使用非 6 倍标准差宽度(过程均值的每侧各 3 倍)的区间计算能力统计量。Minitab 将此值解释为双侧公差。如果要使用单侧公差,请输入为单侧公差两倍的双侧公差。例如,如果需要 3 西格玛的单侧公差,请输入 6
进行分析
子组内分析:选中此项以仅执行子组内分析。默认设置为同时执行子组内分析和整体分析。
整体分析:选中此项以仅执行整体分析。默认设置为同时执行子组内分析和整体分析。
注意
执行 Johnson 变换时将忽略所有进行分析选项。
显示
百万分之:选择此项以百万分数显示超出规格的预期和实测数。
百分比:选择此项以百分比显示超出规格的预期和实测数。
能力统计量(Cp、Pp):选择此项以显示能力统计量。
基准 Z 值:选择此项以显示基准 Z 值统计量。
包括置信区间:选中此项以显示 CpCpkPpPpk置信区间
置信水平:输入一个介于 0 到 100 之间的置信水平(默认值为 95.0)。
置信区间:选择此项以显示双侧置信区间(默认设置)或仅置信上限或下限。
标题:键入替换默认标题的新标题。
