统计 > 质量工具 > 能力分析 > 组间/组内
使用“能力分析(组间/组内)”可同时使用子组间和子组内变异生成过程能力报告。在子组中收集数据时,子组内的随机误差可能并不是唯一要考虑的变异源。子组间也可能存在随机误差。在这样的情况下,组间/组内过程变异是由于子组间变异和子组内变异所致。
“能力分析(组间/组内)”计算子组内和子组间的标准差,您也可以指定历史标准差。将会合并这两者来计算组间/组内标准差。组间/组内标准差将用于计算能力统计量,如 Cp 和 Cpk。
报告中包括覆盖有两条正态曲线的能力直方图,以及完整的整体和组间/组内能力统计量表。这两条正态曲线使用过程均值和整体标准差以及过程均值和组间/组内标准差生成。
报告还包括过程数据统计,如过程均值、目标(如果已输入)、组间/组内和整体标准差,以及实测性能和预期性能。
数据排列为
单列:如果数据在一列中,请选择此项。输入一个列。
子组大小(使用常量或 ID 列):输入子组大小(对于大小相同的子组)或一个下标列(对于大小不同的子组)。
子组跨数行:如果子组排列在跨数列的行中,请选择此项。输入列。
规格下限:输入规格下限。选择边界以将数字定义为“硬”限制。有关说明,请参见下面的规格上限。
规格上限:输入规格上限。选择边界将该数字定义为“硬”限制,表示测量值不可能落于限制之外。
注意 |
至少必须输入规格上限或规格下限。 将规格上限和规格下限定义为边界时,Minitab 会针对某个边界将超出规格的值的预期百分比设置为 *。 |
历史均值(可选):如果有已知的过程参数或根据过去数据获得的估计值,请输入一个值作为总体分布的均值。如果没有为均值指定值,则会根据数据估计该值。
历史标准差:
子组内:(可选):如果有已知的过程参数或根据过去数据获得的估计值,请输入一个值作为总体分布的子组内标准差。如果没有为西格玛指定值,则会根据数据估计该值。Minitab 可以通过三种方式之一估计子组内的西格玛值。
子组间:(可选):如果有已知的过程参数或根据过去数据获得的估计值,请输入一个值作为总体分布的子组间标准差。如果没有为西格玛指定值,则会根据数据估计该值。Minitab 可以通过三种方式之一估计子组间的西格玛值。
