统计 > 质量控制 > 能力分析 > Poisson
当数据来自 Poisson 分布时,使用“能力分析 (Poisson)”生成过程能力报告。Poisson 数据通常与项目中观测到的缺陷数相关联,其中项目占据指定的时间量或指定的空间。项目的大小可能会发生变化,因此可能还要跟踪该大小。
例如,如果您生产电线,则可能要记录一段电线中的断裂数。如果电线的长度发生变化,则必须记录抽样的每段电线的大小。或者,如果生产电器,则可能要记录电器表面之一上的划痕数。由于表面的大小可能不同,因此可能还要记录每个抽样表面的大小(比如以平方英寸计)。
当数据满足以下条件时,请使用“能力分析 (Poisson)”:
“能力分析 (Poisson)”为来自 Poisson 分布的数据生成过程能力报告。报告中包括以下内容:
或
Poisson 图(当子组大小为常量时)- 通过绘制预期缺陷数与实际观测缺陷数的对比图证实 Poisson 分布适用于您的数据。
缺陷:输入包含每个抽样项目的缺陷数的列。
样本数量
常量:选择此项以对分析使用恒定的样本大小。输入该值。
实际样本量:选择此项以使用包含每个抽样项目的大小的列。输入该列。
历史均值(可选):为每单位缺陷数的均值输入历史值。如果指定值,Minitab 将使用它来评估能力。如果不指定值,Minitab 将使用样本的实测 DPU 均值来评估能力。
输入此过程的望目 DPU,望目:如果需要,输入目标 DPU。
