楼主: Guichen229
实例来了!因销售文员下错图纸,导致尺寸与图纸不符,8D?
发表于 2024-11-19 08:49:36 | 显示全部楼层
实话实说呗,至少不会被客户认为是忽悠,重新梳理流程,流程的审核机制?在哪个步骤增加确认?或者把客户的文件转化为内部文件后再次与客户确认
主要是现在内卷严重,行业明明不需要也不适用的东西,客户说需要提供就得赶紧去做
45
江苏省 常州市
发表于 2024-11-19 08:50:21 | 显示全部楼层
只有从源头开始评审,各个部门参与。
追求没有质量的产量=犯罪
 楼主| 发表于 2024-11-19 08:59:15 | 显示全部楼层
weewweew 发表于 2024-11-19 08:29
根子上就有问题,销售文员下什么图纸,下图纸到车间?这流程看着就挺危险,他下个订单,给了料号,数量,交 ...
我们的流程是,销售下销售订单附带图纸,然后生产部按照订单定稿生产。定稿通过销售部门、技术部门确认,下发到生产,最后抄送给品质部门。也就是说,沟通有点断层了,变更仅限技术和销售知道。一旦源头出错,技术审核不出,最终生产已成品,品质检验部门也检查不出。流程感觉上是有些不对啊
 楼主| 发表于 2024-11-19 09:07:51 | 显示全部楼层
一缕阳光2 发表于 2024-11-19 08:50
只有从源头开始评审,各个部门参与。
参与是参与了。就是后期下单都没发现,相关人员也都过了
 楼主| 发表于 2024-11-19 09:08:19 | 显示全部楼层
陈果冻 发表于 2024-11-19 08:49
实话实说呗,至少不会被客户认为是忽悠,重新梳理流程,流程的审核机制?在哪个步骤增加确认?或者把客户的 ...
对,真诚是必杀技,我认为就要实事求是回复。
发表于 2024-11-19 09:08:22 | 显示全部楼层
你们的合同/订单评审以及产品实现过程形同需求。你们的团队,有没有拿着客户的订单去评审各项要求?拿到的图纸和订单要求的版本不一样,没有发现?
你们的技术部门,拿到图纸就开始做,不去检查订单要求?
你们的计划/生管部门,转化出来的生产工单,不带零件版本的?
你们的生产部门,检验部门,不去确认实际拿到的图纸版本和工单要求是不是一致的?
你们的产品检验部门,不核对实物版本和工单要求版本的?
自己去检查哪些部门做对了,哪些部门没做对,然后该怎么改
不要把责任全放在文员头上,下次要是客户给错了图纸,你们咋办?
 楼主| 发表于 2024-11-19 09:17:09 | 显示全部楼层
kamire 发表于 2024-11-19 09:08
你们的合同/订单评审以及产品实现过程形同需求。你们的团队,有没有拿着客户的订单去评审各项要求?拿到的 ...
回复以上你的问题。我们的技术部门,第一是拿到客户图纸,开始转化成我们内部图纸,然后会给客户确认;确认后图纸变成受控版本,并带有版本对应的唯一编号。现在的问题,版本更新不代表旧版本作废,会在不同客户间使用。生产部门、品质部门留存受控图纸。此问题的根本原因是,销售附错了图纸编号(针对此客户的)后续生产、品质核对不出问题。如果客户给错,我们只能做错了。因为版本混用
发表于 2024-11-19 09:30:40 | 显示全部楼层
如果有ERP系统,那就把客户不同的图纸产品,都单独编辑料号管控,从根源解决问题
GMT+8, 2026-11-6 01:07 , Processed in 0.024772 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
