统计 > 质量工具 > 能力分析 > 非正态
用于在数据不服从非正态分布时生成过程能力报告。报告中包括能力直方图(上面覆盖有分布曲线),以及整体能力统计量表。报告中还包括过程数据的统计量(如均值、分布参数估计、目标值(如果输入了一个)和过程规格)、实际整体能力(Pp、Ppk、PPU 和 PPL)以及实测和预期整体性能。Minitab 基于分布参数的最大似然估计进行计算,而非基于正态情况下的均值和方差估计。您可以使用报告直观地评估过程相对于目标的分布情况,数据是否服从指定分布,以及过程是否能够一致地符合规格。
Minitab 提供了两个选项用于计算非正态数据的整体能力指数:ISO 法和 Minitab 方法。ISO 法是默认选项。要更改选择,请参见:工具 > 选项 > 控制图和质量工具 > 能力分析。
数据排列为
单列:如果数据在一列中,请选择此项。输入一个列。
子组跨数行:如果子组排列在跨数列的行中,请选择此项。输入列。
拟合分布:选择一种与您的数据拟合的分布。如果您无法确定哪种分布与您的数据充分拟合,请参见个体分布标识。
规格下限:输入规格下限。选中边界将该数字定义为“硬”限制,表示测量值不可能落于限制之外。
规格上限:输入规格上限。选中边界将该数字定义为“硬”限制,表示测量值不可能落于限制之外。
注意 |
您必须输入规格下限和/或规格上限。 将规格上限和规格下限定义为边界时,Minitab 会针对某个边界将超出规格的值的预期百分比设置为 *。 |
